La TDS de kevin414kevin91
kevin414kevin91
membre
membre
BMW actuel: 525 TDSA
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 11:07 (2011)    Sujet du message: La TDS de kevin414kevin91 Répondre en citant
Donc voila je vous présente ma 525 TDS de 1993 ( et oui une e34 )  de couleur calysporot metallic ( oui faut aimer )  qui totalise 228 000 km ! elle est pas très équiper juste le minimum ( VE avant , double airbag , clim , )
Ah oui ces une automatique !
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 11:07 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 11:11 (2011)    Sujet du message: La TDS de kevin414kevin91 Répondre en citant
Cool Cool elle a l'air propre +1
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 11:17 (2011)    Sujet du message: La TDS de kevin414kevin91 Répondre en citant
bien bien Cool Cool
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 13:43 (2011)    Sujet du message: La TDS de kevin414kevin91 Répondre en citant
Jolie!!
Un conseil:
N'oublie pas de faire une vidange de ta boite avec la crepine(filtre)!!
kevin414kevin91
membre
membre
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 14:45 (2011)    Sujet du message: La TDS de kevin414kevin91 Répondre en citant
Déja fait !
ces vrai que j'ai pas poster ce que j'avais déjà fais dessus ( honte a moi )  :
donc il y à 800 km !
-calorstat ( il etait mort elle montais pas en température )
-Pompe à eau ( je suppose qu'elle etait d'origine mais etait super propre ! )
-vidanges moteur ( a la castrol gtx 10w40 pas à l'huile de édouard à 5€ Laughing )
-vidange LDR ( ces du LDR qui etait sortis d'ailleurs )
-filtre à huile
-changement courroie accessoire ( elle faisais la gueule ces ce qui m'as motiver pour la PAE  )
-changement galet tendeur ( par précaution , j'ai quand même récupérer l'autre parce qu'il était OK )
-changement filtre à gasoil ( ont ces jamais autant le faire ! )
-Changement des tuyaux retour de GO
-changement de la batterie
-crépine + remplissage de la boite ( oui je l'ai récupérer limites en panne mais bon pour le prix je me plein pas :lol!: )
-et le joint de carter de BVA !
Ce qui va arriver
Changement joint de cul de boite parce que ces mort et sa fuit :lol!:
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 16:13 (2011)    Sujet du message: La TDS de kevin414kevin91 Répondre en citant
kevin414kevin91
membre
membre
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 15:27 (2011)    Sujet du message: La TDS de kevin414kevin91 Répondre en citant
avant :
Après :
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 19:06 (2011)    Sujet du message: La TDS de kevin414kevin91 Répondre en citant
kevin414kevin91 a écrit:
Déja fait !
-filtre à huile
Ce qui va arriver
bravo bravo bravo
Bravo!!
Il faut continuer comme çà!!
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 10:37 (2011)    Sujet du message: La TDS de kevin414kevin91 Répondre en citant
Déja fait !
-filtre à huile
Ce qui va arriver
Bah et le filtre a air alors?? sifle
Mr. Green
kevin414kevin91
membre
membre
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 17:56 (2011)    Sujet du message: La TDS de kevin414kevin91 Répondre en citant
Oui je sais :lol!:
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 11:30 (2011)    Sujet du message: La TDS de kevin414kevin91 Répondre en citant
moi j'ai aceté un filtre a air green nettoyable,c'est Cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:13 (2018)    Sujet du message: La TDS de kevin414kevin91
