Z4 Roadster 2.5i préparation piste
Le Duc de Pouille
nouveau membre
Emploi: Agent Sncf
BMW actuel: Z4 Roadster 2.5I
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 00:11 (2012)    Sujet du message: Z4 Roadster 2.5i préparation piste Répondre en citant
Salut a tous
je vous présente donc maintenant ma charrette , je la possède depuis debut 2007 , le véhicule et un millésime début 2006 mais été utilisé comme véhicule n'essai ,
c'est ma premiere voiture et je suis le premier propriétaire , a l'achat la voiture avait 7000 kilometres ,
C'est donc une Bmw Z4 roadster 2.5
Couleur Saphirswartz
Moteur M54B25 192CV Pour 1154 Kg
Boite manuelle
intérieur cuir , siege manuelle
radio cd
capot électrique
jantes aluminium 16 pouces
Chassis M-tech
Bouton sport
Clignotant blanc
tableau de bord aluminium
Qu'elle que photo lors de l'achat du vehicule en 2007 :
Le modèle a changer depuis c'est des photos qui date de 5 ans :
Interieur:
Photo d'une affiche pour une soirée ou je devais faire une course avec le bmw E30 et qui a été mit sur le forum de ma team :
Photo du moteur et de l'avant:
Photo exterieure:
Photo avant un petit test avec des amis:
Pour les modification il y'a eu pour commencer :
-Boite BMC en carbone + conduit air forcé remplacement anti-brouillard-filtreur de charge apexi
-mano pression huile / temp/ volt-metre
-harnais Sparco 4 points
-Transmission arriere refait a neuf
-pont autobloquant neuf  3,23
-embrayage bi disque allegé
-volant moteur OEM neuf
-amortisseur arriere M-tech neuf -15
-et d'autre chose par ci par la...
Et pour la suite il y'a eux récemment vidage de l'intérieure et autre element exterieur inutile , siége passage (poids 28 kg) ect...
Poids mesuré au début avec balance 50 tonnes chez ferrailleure:
1154 kg
Poids mesuré apres semi vidage a 50%:
1096 KG
Les Fluide qui sont changer chaque année:
Vidange huile moteur avec Castrol edge sport Formula Rs 0W40
Filtre a huile OEM
Vidange Pont
Vidange boite
Vidange Liquide de refroidisement
Vidange liquide de frein ( de DOT4 vers DOT5.1 de chez AP Racing)
Alerte Gps G420 avec affichage tete haute et abonnement a vie
http://img267.imageshack.us/img267/174/9536.jpg
Passage en pare choc avant M-technik et clignontant us fixe:
Passage en pare choc arriere phase 2 us avec deflecteur a led
passage en feux arriere de phase 2 a led
Jantes commandé Janvier 2011 de chez SSR type CSL en Mat noir et liseret rouge en 18X8J
Avec 4 pneu Nexen N3000  225/40/Y18
Cales 16 mm a l'avant et 20 mm a l'arrière de chez AC-Schnizter
Goujon 12X1,5 en 80 mm
Écrou D1 Spec Rouge aluminium
passage bientot en jante 19 pouce bbs lm
passage en combiné filtée k-sport pro RR compétition :
passage en freinage carbone , pour l'avant disque zimmermann Z formula 300 mm percé ventilé , et plaquette ferrodo ds2500 carbone ,
pour l'arriere disque brembo max et plaquette ferodo ds 2500 carbone
Passage en conduit d'air forcé Billion complet  conduit alu + conne alu anodisé sorti et entré
Covering interieur full carbone :
pedalier carbone M-tech:
Montage d'une ligne supersprint + sur mesure inox et silencieux powerloop de 85mm X2 et reprogramation
Passage au Nurburgring Nordchlaft  pour lui faire un ptit tour
Passage en gestion torque directement relié a L odb , j'ai retiré les mano sur le montant :
Montage de baquet recaro speed saturn complet , console recaro et glissiere recaro
Stickage de compétition en cours de pregression :
Les prochaines modification seront
kit gros frein bmw performance
short shifter UUC EVO3
Wiechers Front Strut Bar Aluminium
Z4 M Volant Alcantara 350 mm
ect.... surement peut etre la pose d'un compresseur g-power en avril a suivre...
donc voila y'a eu beaucoup de modification mais j espère n'avoir rien oublier     Cool
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 00:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 06:20 (2012)    Sujet du message: Z4 Roadster 2.5i préparation piste Répondre en citant
yo yo yo
Belle présentation bravo
Ta fais du bon boulot bravo belle préparation Cool Cool Cool
Le Duc de Pouille
nouveau membre
Emploi: Agent Sncf
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 20:36 (2012)    Sujet du message: Z4 Roadster 2.5i préparation piste Répondre en citant
louis16s a écrit:
yo yo yo
Merci c'est sympa , y a encore pas mal de boulot pour rendre ça encore plus sympatique et je pense que ça ira  Cool
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 14:55 (2012)    Sujet du message: Z4 Roadster 2.5i préparation piste Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Tu vas en rajouter beaucoup
Motoboy
nouveau membre
BMW actuel: Z4 2.5l 192cv 2004
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 23:08 (2013)    Sujet du message: Z4 Roadster 2.5i préparation piste Répondre en citant
Salut,
Belle prépa, je vais la suivre avec intérêt  Cool
A+
Mon Z4 et moi... http://bmw.ze-forum.com/t1647-Motoboy-et-son-Z4-2-5l-192cv-de-2004-Belgique…
Mon S1000RR... http://bmw.ze-forum.com/t1648-Motoboy-S1000RR-2011-Endurance.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:08 (2018)    Sujet du message: Z4 Roadster 2.5i préparation piste
