Présentation, série 3 E46 320ci 2.2L 170cv.
john547
BLEU
BMW actuel: 320 Ci E46 2.2L 170c
MessagePosté le: Ven 26 Mai - 14:58 (2017)    Sujet du message: Présentation, série 3 E46 320ci 2.2L 170cv. Répondre en citant
Bonjour les ami(e)s BMistes   Cool
Maintenant que je suis passé par la case présentation, le temps et venu de passer à la présentation de ma Bavaroise E46 2.2L 170cv.
Ma belle est née en février 2001 totalisant 160.310 km, sa fait environs 2 ans que je la possède et c'est que du bonheur, durant ces 2 ans il y a eu beaucoup de travail effectué par un préparateur spécialisé dans les Allemandes (BMW, VW et Porsche) mais il fait beaucoup plus de BMW qui reste sa marque de prédilection, surtout les ///M.
Voici le détail des entretiens fais depuis mon achat et modifications.
Entretiens:
-Remplacement jeu de joint cache culbuteur + puits à bougies.
-Remplacement séparateur d'huile avec toutes les durites.
-Remplacement Joint de carter d'huile + bouchon.
-Remplacement Joint de support de filtre.
-Remplacement des 6 bougies d'allumage par du NGK type origine.
-Remplacement Filtre habitacle.
-Remplacement filtre à essence.
-Remplacement des silent bloc de pont et silent bloc de triangle de suspensions par du Powerflex.
-Remplacement flector et palier de transmission.
-Remplacement capteur d'arbre à cames.
-Découpe des visses serties de la sortie du collecteur d’échappement par une plaque de maintien avec visseries inox (ligne d'origine pour le moment).
À venir dans moin d'un mois:
-Remplacement des 4 amortisseur par du Bilstein B4 Sport + kit soufflet de protection Av et Ar.
-Remplacement des 4 ressort ressorts par des Eibach court, -30/35 Av et -15 Ar.
-Remplacement des 4 coupelles Av et Ar.
-Remplacement de l'ensemble biellettes et rotules de direction.
-Remplacement des 2 biellette barre stabilisatrice Ar.
-Remplacement pompe à essence (prévention).
Modification (peut nombreuses pour le moment):
-Pose d'une admission dynamique carbone Pipercross.
-Pose d'une écope carbone type M3, Carbone-M.
-Pose d'un jeu de pédalier alu.
-Remplacement veilleuses Led Av et Led éclairage de plaque.
-Remplacement feu de recule par des ampoules Led blanche.
-Remplacement ampoules en général pour du Michiba.
-Remplacement de tous l'éclairage intérieur par des Led blanche.
-Remplacement du pommeau de vitesse par un cuire ///M.
-Remplacement des 2 clignotants Av par des fumées.
Réparation:
-Réparation du berceau Ar (renforcement) par prévention.
Voilà, je pense ne rien avoir oublier Mr. Green
Maintenant place aux photos   cow-boy
Vue extérieur en général:
Pose des clignotants fumées:
Pose pédalier alu:
Pose Admission dynamique & écope Carbone-M:
Remplacement joint de support de filtre:
Remplacement pare-brise:
Kit Led intérieur:
Renforcement du berceau:
Pose des SB PowerFlex:
Bon je crois que c'est tout pour le moment, d'autres photos suivront sur de futur modifications et entretiens en théorie mais en tout cas j'espère que mes photos vous plairont.
à bientôt   bien bien   et soyez prudents sur les routes Cool
MessagePosté le: Ven 26 Mai - 14:58 (2017)    Sujet du message: Publicité
