fiche technique bmw serie3 E30
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    bmw Index du Forum -> *INFOS/NEWS* -> les différents modèles -> les fiches technique
las22
apprenti veteran
apprenti veteran
BMW actuel: 330 ci
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 20:28 (2010)    Sujet du message: fiche technique bmw serie3 E30 Répondre en citant
Fiche technique BMW Série 3 316 [E30] (1982-1988)
Moteur BMW Série 3 316 [E30] (1982-1988)
Type du moteur
4 cylindres en ligne
Energie
Essence
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Carburateur
Suralimentation
Distribution
Arbre à cames en tête
Nombre de soupapes
2 par cylindre
Alésage & Course
89.0 x 71.0 mm
Cylindrée
1766 cc
Compression
9.5
Puissance
90 chevaux à 5500 tr/min
Couple
14.3 mkg à 4000 tr/min
Transmission BMW Série 3 316 [E30] (1982-1988)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
7 chevaux
Type
Propulsion
Antipatinage
Non
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 316 [E30] (1982-1988)
Direction
Crémaillère
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
Freins avant
Disques
Freins arrière
Tambours
ABS
Non
Pneus avant
175/70 R14
Pneus arrière
175/70 R14
Dimensions BMW Série 3 316 [E30] (1982-1988)
Longueur
433 cm
Largeur
165 cm
Hauteur
138 cm
Coffre
425 litres
Poids
990 kg
Performances BMW Série 3 316 [E30] (1982-1988)
Poids/Puissance
11 kg/cv
Vitesse max
178 km/h
0 à 100 km/h
12.1 sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
- sec
1000 mètres DA
33.8 sec
Consommations BMW Série 3 316 [E30] (1982-1988)
Sur route
Sur autoroute
En ville
Conduite Sportive
Reservoir
- L
Autonomie autoroute
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Climatisation
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 318i [E30] (1982-1988)
Moteur BMW Série 3 318i [E30] (1982-1988)
Type du moteur
Energie
Essence
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Injection électronique
Suralimentation
Distribution
Nombre de soupapes
2 par cylindre
Alésage & Course
89.0 x 71.0 mm
Cylindrée
1766 cc
Compression
9.5
Puissance
105 chevaux à 5800 tr/min
Couple
14.8 mkg à 4500 tr/min
Transmission BMW Série 3 318i [E30] (1982-1988)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
7 chevaux
Type
Propulsion
Antipatinage
Non
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 318i [E30] (1982-1988)
Direction
Crémaillère
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
Freins avant
Disques
Freins arrière
Tambours
ABS
Non
Pneus avant
Pneus arrière
Dimensions BMW Série 3 318i [E30] (1982-1988)
Longueur
433 cm
Largeur
165 cm
Hauteur
138 cm
Coffre
425 litres
Poids
- kg
Performances BMW Série 3 318i [E30] (1982-1988)
Poids/Puissance
- kg/cv
Vitesse max
- km/h
0 à 100 km/h
- sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
- sec
1000 mètres DA
- sec
Consommations BMW Série 3 318i [E30] (1982-1988)
Sur route
Sur autoroute
En ville
Conduite Sportive
Reservoir
- L
Autonomie autoroute
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Climatisation
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 318i [E30] (1989-1991)
Moteur BMW Série 3 318i [E30] (1989-1991)
Type du moteur
Energie
Essence
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Gestion Bosch Motronic
Suralimentation
Distribution
Nombre de soupapes
2 par cylindre
Alésage & Course
84.0 x 81.0 mm
Cylindrée
1796 cc
Compression
8.8
Puissance
115 chevaux à 5500 tr/min
Couple
16.8 mkg à 4250 tr/min
Transmission BMW Série 3 318i [E30] (1989-1991)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
9 chevaux
Type
Propulsion
Antipatinage
Non
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 318i [E30] (1989-1991)
Direction
Crémaillère
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
Freins avant
Disques ventilés
Freins arrière
Disques
ABS
Serie
Pneus avant
195/65 HR14
Pneus arrière
195/65 HR14
Dimensions BMW Série 3 318i [E30] (1989-1991)
Longueur
433 cm
Largeur
165 cm
Hauteur
138 cm
Coffre
425 litres
Poids
1000 kg
Performances BMW Série 3 318i [E30] (1989-1991)
Poids/Puissance
8.69 kg/cv
Vitesse max
189 km/h
0 à 100 km/h
10.8 sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
17.5 sec
1000 mètres DA
32.0 sec
Consommations BMW Série 3 318i [E30] (1989-1991)
Sur route
Sur autoroute
En ville
Conduite Sportive
Reservoir
62 L
Autonomie autoroute
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Option
Climatisation
Option
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 318is [E30] (1989-1991)
Moteur BMW Série 3 318is [E30] (1989-1991)
Type du moteur
Energie
Essence
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Suralimentation
Distribution
Double arbre à cames en tête
Nombre de soupapes
4 par cylindre
Alésage & Course
84.0 x 81.0 mm
Cylindrée
1796 cc
Compression
10.0
Puissance
136 chevaux à 6000 tr/min
Couple
17.5 mkg à 4600 tr/min
Transmission BMW Série 3 318is [E30] (1989-1991)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
9 chevaux
Type
Propulsion
Antipatinage
Non
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 318is [E30] (1989-1991)
Direction
Crémaillère, assistée
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
Freins avant
Disques ventilés
Freins arrière
Disques
ABS
Serie
Pneus avant
195/65 VR14
Pneus arrière
195/65 VR14
Dimensions BMW Série 3 318is [E30] (1989-1991)
Longueur
433 cm
Largeur
165 cm
Hauteur
136 cm
Coffre
425 litres
Poids
1118 kg
Performances BMW Série 3 318is [E30] (1989-1991)
Poids/Puissance
8.22 kg/cv
Vitesse max
207 km/h
0 à 100 km/h
9.6 sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
16.2 sec
1000 mètres DA
29.9 sec
Consommations BMW Série 3 318is [E30] (1989-1991)
Sur route
7.4
Sur autoroute
8.5
En ville
10.0
Conduite Sportive
Reservoir
55 L
Autonomie autoroute
647
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Option
Climatisation
Option
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 318i Cabriolet [E30] (1989-1993)
Moteur BMW Série 3 318i Cabriolet [E30] (1989-1993)
Type du moteur
Energie
Essence
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Suralimentation
Distribution
Nombre de soupapes
2 par cylindre
Alésage & Course
84.0 x 81.0 mm
Cylindrée
1796 cc
Compression
8.8
Puissance
Couple
Transmission BMW Série 3 318i Cabriolet [E30] (1989-1993)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
9 chevaux
Type
Propulsion
Antipatinage
Non
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 318i Cabriolet [E30] (1989-1993)
Direction
Crémaillère
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
Freins avant
Disques ventilés
Freins arrière
Disques
ABS
Serie
Pneus avant
195/65 HR14
Pneus arrière
195/65 HR14
Dimensions BMW Série 3 318i Cabriolet [E30] (1989-1993)
Longueur
433 cm
Largeur
165 cm
Hauteur
137 cm
Coffre
NC
Poids
1220 kg
Performances BMW Série 3 318i Cabriolet [E30] (1989-1993)
Poids/Puissance
10.6 kg/cv
Vitesse max
189 km/h
0 à 100 km/h
10.8 sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
17.5 sec
1000 mètres DA
32.5 sec
Consommations BMW Série 3 318i Cabriolet [E30] (1989-1993)
Sur route
Sur autoroute
En ville
Conduite Sportive
Reservoir
55 L
Autonomie autoroute
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Option
Climatisation
Option
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 320i [E30] (1988-1991)
Moteur BMW Série 3 320i [E30] (1988-1991)
Type du moteur
6 cylindres en ligne
Energie
Essence
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Suralimentation
Distribution
Nombre de soupapes
2 par cylindre
Alésage & Course
80.0 x 66.0 mm
Cylindrée
1991 cc
Compression
9.8
Puissance
129 chevaux à 6000 tr/min
Couple
16.7 mkg à 4300 tr/min
Transmission BMW Série 3 320i [E30] (1988-1991)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
8 chevaux
Type
Propulsion
Antipatinage
Non
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 320i [E30] (1988-1991)
Direction
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
Freins avant
Disques ventilés
Freins arrière
Disques
ABS
En option
Pneus avant
195/65 VR14
Pneus arrière
195/65 VR14
Dimensions BMW Série 3 320i [E30] (1988-1991)
Longueur
433 cm
Largeur
165 cm
Hauteur
138 cm
Coffre
425 litres
Poids
1190 kg
Performances BMW Série 3 320i [E30] (1988-1991)
Poids/Puissance
9.22 kg/cv
Vitesse max
198 km/h
0 à 100 km/h
10.6 sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
- sec
1000 mètres DA
31.7 sec
Consommations BMW Série 3 320i [E30] (1988-1991)
Sur route
8.6
Sur autoroute
10.6
En ville
11.8
Conduite Sportive
Reservoir
62 L
Autonomie autoroute
585
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Option
Climatisation
Option
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 320i Cabriolet [E30] (1988-1991)
Moteur BMW Série 3 320i Cabriolet [E30] (1988-1991)
Type du moteur
Energie
Essence
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Suralimentation
Distribution
Nombre de soupapes
2 par cylindre
Alésage & Course
80.0 x 66.0 mm
Cylindrée
1991 cc
Compression
9.8
Puissance
Couple
Transmission BMW Série 3 320i Cabriolet [E30] (1988-1991)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
8 chevaux
Type
Propulsion
Antipatinage
En option
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 320i Cabriolet [E30] (1988-1991)
Direction
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
Freins avant
Disques ventilés
Freins arrière
Disques
ABS
Serie
Pneus avant
195/65 VR14
Pneus arrière
195/65 VR14
Dimensions BMW Série 3 320i Cabriolet [E30] (1988-1991)
Longueur
433 cm
Largeur
165 cm
Hauteur
137 cm
Coffre
NC
Poids
1280 kg
Performances BMW Série 3 320i Cabriolet [E30] (1988-1991)
Poids/Puissance
9.92 kg/cv
Vitesse max
195 km/h
0 à 100 km/h
- sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
- sec
1000 mètres DA
- sec
Consommations BMW Série 3 320i Cabriolet [E30] (1988-1991)
Sur route
Sur autoroute
En ville
Conduite Sportive
Reservoir
- L
Autonomie autoroute
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Option
Climatisation
Option
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 323i [E30] (1982-1986)
Moteur BMW Série 3 323i [E30] (1982-1986)
Type du moteur
Energie
Essence
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Injection Bosch L Jetronic
Suralimentation
Distribution
Nombre de soupapes
2 par cylindre
Alésage & Course
80.0 x 76.8 mm
Cylindrée
2316 cc
Compression
9.8
Puissance
150 chevaux à 6000 tr/min
Couple
20.9 mkg à 4000 tr/min
Transmission BMW Série 3 323i [E30] (1982-1986)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
11 chevaux
Type
Propulsion
Antipatinage
Non
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 323i [E30] (1982-1986)
Direction
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
Freins avant
Disques ventilés
Freins arrière
Disques
ABS
Serie
Pneus avant
195/60 HR14
Pneus arrière
195/60 HR14
Dimensions BMW Série 3 323i [E30] (1982-1986)
Longueur
433 cm
Largeur
165 cm
Hauteur
138 cm
Coffre
425 litres
Poids
1090 kg
Performances BMW Série 3 323i [E30] (1982-1986)
Poids/Puissance
7.26 kg/cv
Vitesse max
204 km/h
0 à 100 km/h
9.0 sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
- sec
1000 mètres DA
30.1 sec
Consommations BMW Série 3 323i [E30] (1982-1986)
Sur route
Sur autoroute
En ville
Conduite Sportive
Reservoir
62 L
Autonomie autoroute
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Climatisation
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 325i [E30] (1985-1991)
Moteur BMW Série 3 325i [E30] (1985-1991)
Type du moteur
Energie
Essence
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Suralimentation
Distribution
Nombre de soupapes
2 par cylindre
Alésage & Course
84.0 x 75.0 mm
Cylindrée
2494 cc
Compression
9.7
Puissance
171 chevaux à 5800 tr/min
Couple
22.8 mkg à 4000 tr/min
Transmission BMW Série 3 325i [E30] (1985-1991)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
13 chevaux
Type
Propulsion
Antipatinage
Non
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 325i [E30] (1985-1991)
Direction
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
0.36
Freins avant
Disques ventilés
Freins arrière
Disques
ABS
Serie
Pneus avant
195/65 VR14
Pneus arrière
195/65 VR14
Dimensions BMW Série 3 325i [E30] (1985-1991)
Longueur
433 cm
Largeur
165 cm
Hauteur
138 cm
Coffre
425 litres
Poids
1220 kg
Performances BMW Série 3 325i [E30] (1985-1991)
Poids/Puissance
7.13 kg/cv
Vitesse max
220 km/h
0 à 100 km/h
8.3 sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
- sec
1000 mètres DA
28.9 sec
Consommations BMW Série 3 325i [E30] (1985-1991)
Sur route
11.0
Sur autoroute
En ville
13.0
Conduite Sportive
Reservoir
62 L
Autonomie autoroute
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Option
Climatisation
Option
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 325ix [E30] (1985-1991)
Moteur BMW Série 3 325ix [E30] (1985-1991)
Type du moteur
Energie
Essence
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Suralimentation
Distribution
Nombre de soupapes
2 par cylindre
Alésage & Course
84.0 x 75.0 mm
Cylindrée
2494 cc
Compression
9.7
Puissance
Couple
Transmission BMW Série 3 325ix [E30] (1985-1991)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
13 chevaux
Type
Intégrale
Antipatinage
Non
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 325ix [E30] (1985-1991)
Direction
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
Freins avant
Disques ventilés
Freins arrière
Disques ventilés
ABS
Serie
Pneus avant
195/65 VR14
Pneus arrière
195/65 VR14
Dimensions BMW Série 3 325ix [E30] (1985-1991)
Longueur
433 cm
Largeur
165 cm
Hauteur
138 cm
Coffre
425 litres
Poids
1290 kg
Performances BMW Série 3 325ix [E30] (1985-1991)
Poids/Puissance
7.54 kg/cv
Vitesse max
212 km/h
0 à 100 km/h
9.2 sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
- sec
1000 mètres DA
28.5 sec
Consommations BMW Série 3 325ix [E30] (1985-1991)
Sur route
8.8
Sur autoroute
10.5
En ville
12.0
Conduite Sportive
Reservoir
55 L
Autonomie autoroute
524
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Option
Climatisation
Option
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 325is [E30] (1989-1991)
Moteur BMW Série 3 325is [E30] (1989-1991)
Type du moteur
Energie
Essence
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Suralimentation
Distribution
Nombre de soupapes
2 par cylindre
Alésage & Course
84.0 x 75.0 mm
Cylindrée
2494 cc
Compression
9.7
Puissance
Couple
Transmission BMW Série 3 325is [E30] (1989-1991)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
14 chevaux
Type
Propulsion
Antipatinage
Non
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 325is [E30] (1989-1991)
Direction
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
Freins avant
Disques ventilés
Freins arrière
Disques
ABS
Serie
Pneus avant
205/55 VR15
Pneus arrière
205/55 VR15
Dimensions BMW Série 3 325is [E30] (1989-1991)
Longueur
433 cm
Largeur
165 cm
Hauteur
138 cm
Coffre
425 litres
Poids
1205 kg
Performances BMW Série 3 325is [E30] (1989-1991)
Poids/Puissance
7.04 kg/cv
Vitesse max
217 km/h
0 à 100 km/h
8.0 sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
15.3 sec
1000 mètres DA
28.5 sec
Consommations BMW Série 3 325is [E30] (1989-1991)
Sur route
8.5
Sur autoroute
9.6
En ville
12.3
Conduite Sportive
Reservoir
64 L
Autonomie autoroute
667
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Climatisation
Option
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 325i Cabriolet [E30] (1988-1993)
Moteur BMW Série 3 325i Cabriolet [E30] (1988-1993)
Type du moteur
Energie
Essence
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Suralimentation
Distribution
Nombre de soupapes
2 par cylindre
Alésage & Course
84.0 x 75.0 mm
Cylindrée
2494 cc
Compression
9.7
Puissance
Couple
Transmission BMW Série 3 325i Cabriolet [E30] (1988-1993)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
13 chevaux
Type
Propulsion
Antipatinage
En option
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 325i Cabriolet [E30] (1988-1993)
Direction
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
Freins avant
Disques ventilés
Freins arrière
Disques
ABS
Serie
Pneus avant
195/65 VR14
Pneus arrière
195/65 VR14
Dimensions BMW Série 3 325i Cabriolet [E30] (1988-1993)
Longueur
433 cm
Largeur
165 cm
Hauteur
137 cm
Coffre
NC
Poids
1310 kg
Performances BMW Série 3 325i Cabriolet [E30] (1988-1993)
Poids/Puissance
7.66 kg/cv
Vitesse max
220 km/h
0 à 100 km/h
- sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
- sec
1000 mètres DA
- sec
Consommations BMW Série 3 325i Cabriolet [E30] (1988-1993)
Sur route
Sur autoroute
En ville
Conduite Sportive
Reservoir
- L
Autonomie autoroute
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Option
Climatisation
Option
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 M3 [E30] (1986-1992)
Moteur BMW Série 3 M3 [E30] (1986-1992)
Type du moteur
Energie
Essence
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Suralimentation
Distribution
Nombre de soupapes
4 par cylindre
Alésage & Course
93.4 x 84.0 mm
Cylindrée
2303 cc
Compression
10.5
Puissance
200 chevaux à 6750 tr/min
Couple
24.5 mkg à 4750 tr/min
Transmission BMW Série 3 M3 [E30] (1986-1992)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
12 chevaux
Type
Propulsion
Antipatinage
Non
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 M3 [E30] (1986-1992)
Direction
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
Freins avant
Disques ventilés
Freins arrière
Disques ventilés
ABS
Serie
Pneus avant
205/55 VR15
Pneus arrière
205/55 VR15
Dimensions BMW Série 3 M3 [E30] (1986-1992)
Longueur
435 cm
Largeur
168 cm
Hauteur
137 cm
Coffre
420 litres
Poids
1200 kg
Performances BMW Série 3 M3 [E30] (1986-1992)
Poids/Puissance
6 kg/cv
Vitesse max
238 km/h
0 à 100 km/h
6.7 sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
15.1 sec
1000 mètres DA
28.2 sec
Consommations BMW Série 3 M3 [E30] (1986-1992)
Sur route
Sur autoroute
En ville
Conduite Sportive
Reservoir
70 L
Autonomie autoroute
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Option
Climatisation
Option
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 M3 Cabriolet [E30] (1989-1989)
Moteur BMW Série 3 M3 Cabriolet [E30] (1989-1989)
Type du moteur
Energie
Essence
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Suralimentation
Distribution
Nombre de soupapes
4 par cylindre
Alésage & Course
93.4 x 84.0 mm
Cylindrée
2303 cc
Compression
10.5
Puissance
Couple
Transmission BMW Série 3 M3 Cabriolet [E30] (1989-1989)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
12 chevaux
Type
Propulsion
Antipatinage
Non
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 M3 Cabriolet [E30] (1989-1989)
Direction
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
Freins avant
Disques ventilés
Freins arrière
Disques ventilés
ABS
Serie
Pneus avant
205/55 VR15
Pneus arrière
205/55 VR15
Dimensions BMW Série 3 M3 Cabriolet [E30] (1989-1989)
Longueur
435 cm
Largeur
168 cm
Hauteur
137 cm
Coffre
NC
Poids
- kg
Performances BMW Série 3 M3 Cabriolet [E30] (1989-1989)
Poids/Puissance
- kg/cv
Vitesse max
- km/h
0 à 100 km/h
- sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
- sec
1000 mètres DA
- sec
Consommations BMW Série 3 M3 Cabriolet [E30] (1989-1989)
Sur route
Sur autoroute
En ville
Conduite Sportive
Reservoir
- L
Autonomie autoroute
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Climatisation
Option
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 M3 Evolution [E30] (1988-1989)
Moteur BMW Série 3 M3 Evolution [E30] (1988-1989)
Type du moteur
Energie
Essence
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Suralimentation
Distribution
Nombre de soupapes
4 par cylindre
Alésage & Course
93.4 x 84.0 mm
Cylindrée
2303 cc
Compression
11.0
Puissance
220 chevaux à 6750 tr/min
Couple
25.0 mkg à 4750 tr/min
Transmission BMW Série 3 M3 Evolution [E30] (1988-1989)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
12 chevaux
Type
Propulsion
Antipatinage
Non
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 M3 Evolution [E30] (1988-1989)
Direction
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
Freins avant
Disques ventilés
Freins arrière
Disques ventilés
ABS
Serie
Pneus avant
225/45 ZR16
Pneus arrière
225/45 ZR16
Dimensions BMW Série 3 M3 Evolution [E30] (1988-1989)
Longueur
435 cm
Largeur
168 cm
Hauteur
137 cm
Coffre
420 litres
Poids
1275 kg
Performances BMW Série 3 M3 Evolution [E30] (1988-1989)
Poids/Puissance
5.79 kg/cv
Vitesse max
242 km/h
0 à 100 km/h
6.7 sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
14.8 sec
1000 mètres DA
27.4 sec
Consommations BMW Série 3 M3 Evolution [E30] (1988-1989)
Sur route
8.6
Sur autoroute
9.3
En ville
12.2
Conduite Sportive
Reservoir
70 L
Autonomie autoroute
753
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Option
Climatisation
Option
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 M3 Evolution 2 [E30] (1990-1991)
Moteur BMW Série 3 M3 Evolution 2 [E30] (1990-1991)
Type du moteur
Energie
Essence
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Suralimentation
Distribution
Nombre de soupapes
4 par cylindre
Alésage & Course
- mm
Cylindrée
2467 cc
Compression
Puissance
238 chevaux à 7000 tr/min
Couple
24.5 mkg à - tr/min
Transmission BMW Série 3 M3 Evolution 2 [E30] (1990-1991)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
NC
Type
Propulsion
Antipatinage
Non
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 M3 Evolution 2 [E30] (1990-1991)
Direction
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
Freins avant
Disques ventilés
Freins arrière
Disques ventilés
ABS
Serie
Pneus avant
225/45 ZR16
Pneus arrière
225/45 ZR16
Dimensions BMW Série 3 M3 Evolution 2 [E30] (1990-1991)
Longueur
435 cm
Largeur
168 cm
Hauteur
- cm
Coffre
420 litres
Poids
1275 kg
Performances BMW Série 3 M3 Evolution 2 [E30] (1990-1991)
Poids/Puissance
5.35 kg/cv
Vitesse max
248 km/h
0 à 100 km/h
6.5 sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
- sec
1000 mètres DA
26.7 sec
Consommations BMW Série 3 M3 Evolution 2 [E30] (1990-1991)
Sur route
Sur autoroute
En ville
Conduite Sportive
Reservoir
70 L
Autonomie autoroute
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Option
Climatisation
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 324d [E30] (1985-1991)
Moteur BMW Série 3 324d [E30] (1985-1991)
Type du moteur
Energie
Diesel
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Injection indirecte, pompe
Suralimentation
Distribution
Nombre de soupapes
2 par cylindre
Alésage & Course
80.0 x 81.0 mm
Cylindrée
2443 cc
Compression
22.0
Puissance
86 chevaux à 4600 tr/min
Couple
15.5 mkg à 2500 tr/min
Transmission BMW Série 3 324d [E30] (1985-1991)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
7 chevaux
Type
Propulsion
Antipatinage
Non
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 324d [E30] (1985-1991)
Direction
Crémaillère
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
Freins avant
Disques
Freins arrière
Tambours
ABS
En option
Pneus avant
175/70 R14
Pneus arrière
175/70 R14
Dimensions BMW Série 3 324d [E30] (1985-1991)
Longueur
433 cm
Largeur
165 cm
Hauteur
138 cm
Coffre
425 litres
Poids
1155 kg
Performances BMW Série 3 324d [E30] (1985-1991)
Poids/Puissance
13.4 kg/cv
Vitesse max
165 km/h
0 à 100 km/h
- sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
- sec
1000 mètres DA
- sec
Consommations BMW Série 3 324d [E30] (1985-1991)
Sur route
Sur autoroute
En ville
Conduite Sportive
Reservoir
- L
Autonomie autoroute
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Climatisation
Prix de base
plus dispo (- €)
Fiche technique BMW Série 3 324td [E30] (1988-1991)
Moteur BMW Série 3 324td [E30] (1988-1991)
Type du moteur
Energie
Diesel
Disposition
Longitudinal avant
Alimentation
Suralimentation
Turbo Garrett T3 (0.8 bar)
Distribution
Nombre de soupapes
2 par cylindre
Alésage & Course
80.0 x 81.0 mm
Cylindrée
2443 cc
Compression
22.0
Puissance
115 chevaux à 4800 tr/min
Couple
22.4 mkg à 2400 tr/min
Transmission BMW Série 3 324td [E30] (1988-1991)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
7 chevaux
Type
Propulsion
Antipatinage
Non
ESP
Non
Châssis BMW Série 3 324td [E30] (1988-1991)
Direction
Suspensions Av
Mc Pherson
Suspensions Ar
Triangles obliques
Cx
0.37
Freins avant
Disques ventilés
Freins arrière
Disques
ABS
Serie
Pneus avant
195/65 HR14
Pneus arrière
195/65 HR14
Dimensions BMW Série 3 324td [E30] (1988-1991)
Longueur
433 cm
Largeur
165 cm
Hauteur
138 cm
Coffre
425 litres
Poids
1270 kg
Performances BMW Série 3 324td [E30] (1988-1991)
Poids/Puissance
11.0 kg/cv
Vitesse max
188 km/h
0 à 100 km/h
10.7 sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
17.3 sec
1000 mètres DA
32.2 sec
Consommations BMW Série 3 324td [E30] (1988-1991)
Sur route
7.3
Sur autoroute
8.8
En ville
11.0
Conduite Sportive
Reservoir
55 L
Autonomie autoroute
625
Emissions de CO2
- g/km
Equipements & prix
Nb airbags
Option
Climatisation
Option
Prix de base
plus dispo (- €)
alx
MSN
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 20:28 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 20:56 (2010)    Sujet du message: fiche technique bmw serie3 E30 Répondre en citant
Et j'ai dis:BRAVO!!
bravo
Wink
las22
apprenti veteran
apprenti veteran
BMW actuel: 330 ci
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 21:00 (2010)    Sujet du message: fiche technique bmw serie3 E30 Répondre en citant
merci
alx
MSN
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 21:23 (2010)    Sujet du message: fiche technique bmw serie3 E30 Répondre en citant
bien ;ok ;ok
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 17:23 (2010)    Sujet du message: fiche technique bmw serie3 E30 Répondre en citant
super
FABfm325
membre
membre
BMW actuel: 325i - E30
MessagePosté le: Mer 5 Jan - 21:22 (2011)    Sujet du message: fiche technique bmw serie3 E30 Répondre en citant
Déterrage de topic, mais bon...
Il est indiqué 220 km/h max pour ma BMW 325I E30, or j'ai déjà bloqué le compteur sur autoroute à 240 Km/h. Bon, je n'en suis pas fier => sécurité routière oblige. Mais je l'ai fait en semaine avec très peu de circulation, et avant qu'ils installent des flashs auto. sifle
MessagePosté le: Mer 5 Jan - 21:30 (2011)    Sujet du message: fiche technique bmw serie3 E30 Répondre en citant
Vitesse réel n'est pas égale à la vitesse compteur Mr. Green
MessagePosté le: Mer 5 Jan - 21:31 (2011)    Sujet du message: fiche technique bmw serie3 E30 Répondre en citant
FABfm325 a écrit:
Déterrage de topic, mais bon... Il est indiqué 220 km/h max pour ma BMW 325I E30, or j'ai déjà bloqué le compteur sur autoroute à 240 Km/h. Bon, je n'en suis pas fier => sécurité routière oblige. Mais je l'ai fait en semaine avec très peu de circulation, et avant qu'ils installent des flashs auto. sifle
249 KM/h  Chrono avec ma  320is!!
sifle
MessagePosté le: Mer 5 Jan - 21:33 (2011)    Sujet du message: fiche technique bmw serie3 E30 Répondre en citant
Et les données constucteur sont fait sur circuit.... Mr. Green
MessagePosté le: Mer 5 Jan - 21:52 (2011)    Sujet du message: fiche technique bmw serie3 E30 Répondre en citant
Quand je dis chrono....................
sifle
FABfm325
membre
membre
MessagePosté le: Mer 5 Jan - 22:06 (2011)    Sujet du message: fiche technique bmw serie3 E30 Répondre en citant
sifle
Bah, les miens sont fait sur autoroute A11. koala
Mr. Green
MessagePosté le: Mer 5 Jan - 22:35 (2011)    Sujet du message: fiche technique bmw serie3 E30 Répondre en citant
FABfm325 a écrit:
sifle
Mr. Green
Ces pas le plus conseillé!!
mdr
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:32 (2017)    Sujet du message: fiche technique bmw serie3 E30
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    bmw Index du Forum -> *INFOS/NEWS* -> les différents modèles -> les fiches technique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
